Можно изменить параметры расчета и соответствующий тип назначения помещения, положение линии высоты и другие коэффициенты расчета, определяемые стандартом проекта.
 Areabook Extension
		Areabook Extension
 (Параметры расчета).
		Откроется диалоговое окно «Параметры расчета».
| Имя | Описание |
| Используемые семейства | |
| Тип назначения помещения | Выберите одно из семейств назначения помещений, загруженных в проект. Кроме того, можно загрузить дополнительные семейства с помощью инструмента «Редактировать тип назначения помещения». |
| Позиции линий высоты | |
| Линия высоты 1 | Длина первой линии высоты. |
| Учитывать линию высоты 2 | Выберите «Да», чтобы использовать вторую линию высоты, или «Нет», если она не требуется. |
| Линия высоты 2 | Длина второй линии высоты. |
| Коэффициент расчета под крышами, лестницами и нишами (только стандарт DIN) | |
| Под линией высоты 1 | По умолчанию участки под линией высоты 1 рассчитываются с коэффициентом 0 %, так как они не представляют собой полностью используемую жилую площадь из-за небольшой высоты просвета. Процент можно скорректировать в соответствии с требованиями конкретного проекта. |
| Между линями высоты 1 и 2 | По умолчанию участки между линиями высоты 1 и 2 рассчитываются с коэффициентом 50 %, так как они представляют собой только ограниченно используемую жилую площадь из-за небольшой высоты просвета. |
| Над линией высоты 2 | По умолчанию участки над линией высоты 2 рассчитываются с коэффициентом 100 %, так как они представляют собой полностью используемую жилую площадь из-за большой высоты просвета. Процент можно скорректировать в соответствии с требованиями конкретного проекта. Процент можно скорректировать в соответствии с требованиями конкретного проекта. |
| Пропустить элементы по площади (только стандарт DIN) | |
| Пропустить | Если выбрать «Да», участки в помещении (такие как колонны или виртуальные помещения) не будут учитываться при расчете площади. Укажите порог допуска, при котором соответствующая площадь должна быть меньше или равна заданному параметру. Если выбрать «Нет», все участки получат метки и будут включены в расчет площади. |
| Площадь равна или меньше | Порог участков для объектов, игнорируемых при маркировке и расчетах. |
| Пропустить объекты по высоте (только стандарт DIN) | |
| Пропустить | Если выбрать «Да», участки в помещении (такие как колонны и сегменты стен) не будут учитываться при расчете площади. Укажите порог допуска, при котором соответствующая высота должна быть меньше или равна заданному параметру. Если выбрать «Нет», все участки получат метки и будут включены в расчет площади. |
| Высота равна или меньше | Задание порога высоты участков для объектов, игнорируемых при маркировке и расчетах. |
| Пропустить объекты по количеству подступенков (только стандарт DIN) | |
| Пропустить | Если выбрать «Да», лестницы размером до определенного количества ступеней в данном помещении не будут учитываться при расчете площади. Укажите количество ступеней, которое должно быть меньше или равно заданному параметру. Если выбрать «Нет», все лестницы получат метки и будут включены в расчет. |
| Число подступенков равно или меньше | Задание порогового количества подступенков для лестниц, игнорируемых при маркировке и расчете. |
| Пропустить объекты по глубине (только стандарт DIN) | |
| Пропустить | Если выбрать «Да», ниши, соприкасающиеся с полом и влияющие на его характеристики, не будут учитываться при расчете площади. Укажите порог допуска, при котором соответствующая глубина должна быть меньше или равна заданному параметру. Если выбрать «Нет», все ниши будут учитываться при расчете. |
| Глубина равна или меньше | Задание порога глубины ниши, игнорируемой при маркировке и расчете. |
