Инструмент "Корректировка аналитической модели" позволяет подготовить аналитическую модель к обработке в различных расчетных приложениях.
- Щелкните вкладку "Анализ"панель "Инструменты аналитической модели" ("Корректировка") для корректировки аналитической модели вручную.
Область рисования отображается в режиме редактирования, причем неаналитические элементы отображаются серым цветом. Затем линейные элементы и элементы поверхности аналитической модели можно изменять напрямую.
- Переместите и настройте аналитические узлы и ребра путем их привязки к геометрии, узлам, сеткам и опорным плоскостям аналитической модели в области рисования. Доступны следующие приемы редактирования.
- Линейные элементы. Линейные элементы аналитической модели можно изменять через аналитические узлы на обоих концах.
Щелкните узел, чтобы отобразить 3D ручку для перемещения конца модели в локальной системе координат.
Нажмите ПРОБЕЛ для изменения направления элемента управления в глобальной системе координат.
Переместите и настройте аналитические узлы путем их привязки к геометрии аналитической модели. Если узел создан в месте, где его размещение невозможно, то будет сохранено смещение от линии привязки элементов.
- Элементы поверхности (полы и перекрытия). Элементы поверхности аналитической модели можно непосредственно изменять через их узлы и ребра на плоскости аналитической модели.
Щелкните узел для отображения его двумерных элементов управления. Перетащите узел в требуемое местоположение.
Выберите ребро с помощью клавиши TAB, чтобы отобразились его двумерные элементы управления. Перетащите ребро в требуемое местоположение.
Совет: Для изменения направления двумерных элементов управления из локальной в общую систему координат нажмите клавишу
Пробел. Доступны следующие системы координат: локальная относительно ребра, смежного с узлом; локальная относительно другого ребра, смежного с узлом; глобальная.
- Перемещение модели. Измените расположение формы модели с помощью инструмента "Перенести" или перетащите ребро для перемещения модели.
- Выберите вкладку "Анализ" панель "Редактирование аналитической модели" ("Готово"), чтобы выйти из режима редактирования аналитической модели и сохранить изменения. Для выхода без сохранения изменений нажмите кнопку ("Отмена").
Прим.: Если аналитическая модель изменена, то параметр "Выравнивание аналитической модели" приобретает значение "Корректировка вручную".
