Удаление зон
Удалите выбранные зоны из проекта, если больше нет необходимости в сохранении каких-либо данных о зонах.
Удаление одной или нескольких зон
  1. Если в проекте отсутствует спецификация зон, создайте ее.
    См. раздел Создание ведомости или спецификации.
  2. Выведите на экран спецификацию зон в области рисования.
  3. Для удаления одной зоны наведите курсор на строку спецификации для этой зоны.
  4. Для удаления нескольких зон выполните следующие действия:
    1. Перейдите на вкладку "Изменение ведомости/спецификации" панель "Фильтр неразмещенных и неокруженных элементов" (Изолировать).
      При вызове этого инструмента к спецификации применяется фильтр, в результате чего в ней отображаются только те зоны, которые не размещены или не окружены.
    2. Протащите курсор через строки спецификации для удаляемых зон.
  5. Выберите панель "Спецификация"("Удалить").
  6. В окне сообщения с предупреждением нажмите "ОК".
  7. Выбранные зоны удаляются из проекта. В проекте больше не хранится информация о зонах.
