Свойства типа для крыш
Измените свойства типа для изменения структуры, образца заливки и других параметров семейства крыш.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства" (Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя Описание
Строительство
Структура Определяет структуру многослойной крыши.
Толщина Указывает полную толщину крыши как сумму толщин ее слоев. Не изменяется пользователем.
Графика
Образец штриховки при низкой детализации Образец, которым выполняется штриховка крыши при низком уровне детализации.
Цвет штриховки при низкой детализации Цвет, которым заливается крыша на видах мелкого масштаба.
Данные изготовителя
Пометка Добавление или изменение пометки крыши. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки".
Модель Модель крыши данного типоразмера.
Производитель Сведения о производителе крыши.
Комментарии к типоразмеру Комментарии о крыше.
URL Ссылка на интернет-страницу изготовителя.
Описание Описание крыши.
Описание по классификатору Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору.
Код по классификатору Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка.
Марка типоразмера Значение, описывающее конкретную крышу. Значение должно быть уникальным для каждой крыши в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках".
Стоимость Стоимость материала для крыши. Информация о стоимости может заноситься в спецификацию.
Свойства аналитической модели
Коэффициент теплопередачи (U) Используется при расчете теплопередачи, обычно имеющей место при конвекции или изменении состояния между жидкостью и твердым телом.
Термическое сопротивление (R) Измерение разности температур, отражающее величину сопротивления объекта или материала потоку тепла (тепло на единицу времени или термическое сопротивление).
Тепловая нагрузка Соответствует теплоемкости или нагревающей способности.
Коэффициент поглощения Измерение, отражающее способность объекта поглощать излучения, равное отношению поглощаемого потока излучения к падающему потоку.
Шероховатость Измерение текстуры поверхности.
