Опорная точка в качестве основы
Для опорных точек имеются опорные плоскости, которые можно использовать для добавления дополнительных элементов геометрии, перемещающихся вместе с точкой.
В свойствах экземпляра опорной точки можно задать следующие значения параметра "Показать опорные плоскости": "Нет", "При выборе" или "Да". При отображении плоскости растягиваются вдоль осей XYZ, после чего их можно выбрать в качестве рабочих плоскостей.
По умолчанию при выборе плоскости для отображения для присоединенной точки плоскость YZ видима (перпендикуляр к линии). Для отображения всех опорных плоскостей для точки в свойствах экземпляра точки снимите флажок параметра "Показать только нормальную опорную плоскость".
Опорные плоскости со свободными точками
Опорные плоскости с присоединенными точками
Параметр "Показать только нормальную опорную плоскость с присоединенной точкой" не выбран
Опорные плоскости привязаны к точке и перемещаются пропорционально с перемещениями точки.
В следующих примерах показаны выдавленные элементы геометрии, размещенные на каждой из трех осей опорной плоскости. Геометрия отцентрована по точке только в качестве визуального ориентира. Это не является обязательным условием.
Плоскость YZ присоединенной точки
Плоскость XZ присоединенной точки
Плоскость XY присоединенной точки
