Укажите необходимость подчистки примыканий стен на виде в плане, а также способы ее выполнения.
Видеоролик «Изменение примыканий стен»
- Выберите вкладку "Изменение" панель "Геометрия" ("Соединения стен").
- Наведите курсор на соединение стен и щелкните на появившемся квадрате.
Для выбора нескольких пересекающихся соединений стен в целях очистки нарисуйте вокруг этих соединений рамку выбора или, удерживая нажатой клавишу CTRL, выберите каждое соединение по отдельности.
- Соединения можно разрешить или отменить:
- Для разрешения соединения стен в текущей конфигурации на панели параметров выберите Разрешить соединение и следующие параметры отображения:
- Подчистить. Отображение гладкого соединения. При выборе соединения для редактирования временно отображаются сплошные линии, указывающие место, где фактически оканчиваются слои стены; эти линии не выводятся на печать и отображаются только до завершения работы с инструментом "Соединения стен".
- Не подчищать.Отображается стыковое соединение торцов стен друг с другом, как показано на рисунке.
- Как задано для вида. Подчистка соединений стен в соответствии со значением свойства экземпляра "Отображение примыканий стен" для вида. Это свойство указывает, применяется ли подчистка к стенам всех типов или только к стенам данного типа.
- Чтобы указать, что концы пересекающихся стен не должны соединяться, на панели параметров выберите Отменить соединение.
Отмена соединения определяет режим соединения в конечной точке стены независимо от того, где эта стена находится. Например, при перемещении стены от текущего пересечения, конечная точка стены не будет автоматически соединяться с любой другой стеной.
Прим.: Если выбрать пересечение конечных точек соединенных стен и указать параметр "Отменить соединение", для каждой конечной точки стены в месте пересечения соединение будет отменено. Теперь в месте пересечения (не отдельного соединения) стены не соединяются, их конечные точки становятся независимыми. Для восстановления соединения в этом месте пересечения нарисуйте рамку выбора вокруг соединения для выбора всех стен (при одном щелчке по местоположению будет выбрана только одна конечная точка стены), а затем выберите "Разрешить соединение". Концы стен будут подчищены и соединены должным образом.
- Выберите "Изменить" для завершения работы с инструментом.
