Видеоролик: «Создание лестницы с забежными ступенями»
Добавьте забежную ступень в модель и используйте ручки для настройки. На палитре свойств измените точку, где на лестничном марше начинаются забежные ступени.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. размещение Г-образной лестницы с забежными ступенями;
  2. настройка длины и ширины лестницы;
  3. изменение начального положения забежных ступеней на палитре свойств.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2013. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
С помощью инструмента «Лестница» в модель Revit можно добавить Г- или П-образную лестницу с забежными ступенями.
В этом примере будет создана Г-образная лестница с забежными ступенями. На основании свойств данного типа лестницы в Revit автоматически вычисляется ширина проступи и необходимое пространство до следующего этажа.
Перед размещением марша может понадобиться отредактировать свойства его экземпляра для изменения таких параметров, как «Стиль забежных ступеней» или, как в данном случае, «Текущая ширина марша».
Для размещения предварительной версии нужным образом в области рисования можно поворачивать ее с шагом 90 градусов, нажимая клавишу ПРОБЕЛ. Если необходимо обратить предварительную версию по оси ее расположения по умолчанию, выберите параметр «Зеркальный просмотр» на панели параметров.
Переместите курсор для размещения лестницы так, чтобы она сравнялась с прилегающей стеной, а затем щелкните, чтобы разместить ее.
Если перетащить стрелку управления в конец марша, начальное и конечное положения марша изменятся, и забежные ступени опоры автоматически отрегулируются.
Можно также использовать палитру свойств для замены забежных ступеней параллельными проступями снизу и сверху марша лестницы с забежными ступенями.
Для завершения создания лестницы нажмите «Готово». Будет создано ограждение по умолчанию с готовой лестницей с забежными ступенями.
