Видеоролик: «Создание лестницы с помощью эскиза»
Используя инструменты построения эскизов, можно определить границы лестниц и подступенки, чтобы на их основе создать лестницу пользовательской формы.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Построение эскиза границы лестницы.
  2. Построение эскиза подступенков лестницы.
  3. Преобразование составной лестницы в эскиз.
  4. Редактирование эскиза лестницы.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2021. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Составные лестницы упрощают создание и редактирование прямых лестничных маршей, однако для создания пользовательских форм требуется индивидуальный подход. Пользовательские лестницы создаются с помощью инструментов построения эскизов, которые обеспечивают большую гибкость и разнообразие. В этом примере лестница имеет открытый конец с расширением и создается с помощью инструментов построения эскизов.
Для создания лестницы путем построения эскиза начните с вида в плане. На вкладке «Архитектура» выберите «Лестница». На панели рисования выберите команду создания эскиза. В режиме построения эскиза лестницы нарисуйте границы и подступенки лестницы. Границы можно рассматривать как косоуры лестницы, а подступенки — как кромки каждой ступени. Подложка из линий позволяет отобразить лестницу, которую требуется создать.
Начните с границы и с помощью сегментов линий постройте эскиз каждой границы. В данном случае сначала постройте эскизы двух сегментов линий, а затем используйте сегмент сопряжения в углу. Границы устанавливаются для обеих кромок лестницы, на которых располагаются косоуры.
После определения границ создайте подступенки. На контекстной вкладке нажмите «Подступенок» и выберите инструмент рисования. В нижней части этой лестницы используются дуговые и прямые сегменты. Конечные точки линий, используемых для подступенков, должны соприкасаться с граничными линиями. При создании каждого последующего подступенка количество подступенков, необходимых для создания лестницы, изменяется.
После создания границ и подступенков щелкните галочку, чтобы завершить построение эскиза лестницы. Щелкните галочку еще раз, чтобы завершить создание лестницы.
Для внесения изменений выберите лестницу и нажмите «Редактировать лестницы», затем выберите марш и нажмите «Редактировать эскиз». В режиме эскиза внесите необходимые изменения.
Лестницы, созданные из компонентов, можно преобразовать в элементы на основе эскиза для создания пользовательских лестниц.
Используя методы построения эскизов, можно создавать пользовательские элементы лестниц для моделей.
