Используйте параметры компоновки для размещения лестницы. После размещения используйте ручки на полотне для изменения лестницы.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Усовершенствования инструмента «Лестница по компоненту» включают новые параметры и элементы управления в активном окне, которые упрощают создание лестницы.
При использовании инструмента «Лестница по компоненту» два новых параметра «Привязка» позволяют выравнивать внешнюю опору марша с другими элементами здания, например стеной.
Перед созданием лестницы можно указать ширину марша на панели параметров. Изменять ширину марша можно также при создании каждого отдельного марша. Завершите создание лестницы, и при увеличении масштаба вы увидите, что опора лестницы выровнена по стене.
При необходимости можно изменить ширину марша, задав новое значение соответствующего временного размера, уже после создания марша. Если требуется, этот размер можно сделать постоянным.
При создании П-образной лестницы с маршами разной длины в качестве глубины площадки автоматически выбирается ширина самого узкого марша. Перетащите внешний элемент управления лестничной площадкой или измените временный размер, чтобы настроить глубину. Изменения маршей, например добавление или удаление ступенек, или отличные от описанного выше изменения лестничной площадки, например перемещение внутреннего края, не изменяют положение внешнего края лестничной площадки. Он зафиксирован для обеспечения более удобного способа изменения формы лестницы. Для автоматической площадки доступны дополнительные элементы управления, которые позволяют управлять опорой или частью площадки, которая соединяется с маршем, для настройки формы площадки.
При создании сборной лестницы теперь можно соединять марши с лестничной площадкой или полом с помощью врезного соединения. После завершения построения лестницы в виде в разрезе увеличьте масштаб соединения между маршем и лестничной площадкой. Воспользуйтесь инструментом «Соединение» и выберите марш и лестничную площадку. Создается врезное соединение между двумя компонентами с плавным переходом.
