Предположим, что вы разработали формообразующие элементы для исследования концептуального проекта здания. Теперь необходимо произвести приблизительные оценки затрат на основе линейных размеров, чтобы проверить затраты на строительство для проекта.
Конструкция имеет много углов и может быть дорогостоящей для строительства.
Используйте следующую процедуру, чтобы создать спецификацию для анализа периметра формообразующих элементов в концептуальном проекте. Конкретные шаги могут варьироваться в зависимости от сведений, которые требуется показать в спецификации.
Создание спецификации анализа периметра
- Создайте формообразующие элементы - перекрытия.
- Выберите вкладку "Вид"панель "Создать"раскрывающийся список "Спецификации" ("Ведомость/Спецификация").
- В диалоговом окне "Новая спецификация" выполните следующее:
- Для параметра "Категория" выберите значение "Формообразующий элемент - перекрытие".
Если "Формообразующий элемент-перекрытие" не отображается по умолчанию, установите флажок "Показывать категории модели на этом виде". В списке "Фильтр" выберите "Архитектура".
- Для параметра "Имя" укажите имя спецификации.
- Выберите опцию "Спецификация компонентов здания".
- Нажмите "ОК".
- На вкладке "Поля" диалогового окна "Свойства спецификации" добавьте в список "Поля в спецификации (по порядку)" следующие поля:
- Формы: тип
- Уровень
- Периметр этажа
- Перейдите на вкладку "Сортировка/группирование" и выполните следующие действия:
- Для параметра "Сортировать по" выберите следующее значение:
- Формы: тип
- По возрастанию
- Нижний колонтитул
- Заголовок, итого
- Пустая строка
- Для параметра "Затем по" выберите оба значения "Уровень" и "По возрастанию".
- В нижней части диалогового окна выберите следующие настройки:
- Общий итог
- Заголовок, итого
- Для каждого экземпляра
- Перейдите на вкладку "Форматирование" и выполните следующее:
- В списке "Поля" выберите "Периметр этажа".
- Для параметра "Выравнивание" выберите значение "Вправо".
- Выберите "Вычислять итоги".
- (Не обязательно) Задайте форматирование для параметров "Уровень", и "Формообразующий элемент: тип": в списке "Поля" выберите имя поля. Затем для параметра "Выравнивание" выберите значение "По центру".
- Нажмите "ОК".
В спецификации показываются полные линейные размеры, основанные на объединённых периметрах формообразующих элементов - перекрытий. Эти сведения используются для оценки затрат на строительство конструкции.
Прим.: В значения периметров входит весь периметр каждого формообразующего элемента - перекрытия, даже в случае наложения формообразующих элементов - перекрытий соседних, присоединенных формообразующих элементов.
