Свойства экземпляра системы ограждений
Измените свойства экземпляра для изменения базового уровня, смещений и других параметров отдельного ограждения.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание
Зависимости
Зависимость снизу Нижний уровень для системы ограждений, которая не размещена на лестнице или пандусе. Если ограждение было размещено автоматически при создании лестницы, это значение определяется нижним уровнем лестницы.
Смещение снизу Для системы ограждений, размещенной не на лестнице или пандусе, это значение представляет расстояние от перекрытия или уровня до нижней части системы ограждений.
Смещение с траектории Указание смещения перильного ограждения от кромки проступей, косоуров/тетив или с траекторий на других основах. Если ограждение размещается автоматически при создании лестницы, необходимо выбрать размещение ограждения на проступях или тетивах.
Размеры
Длина Полная длина ограждения.
Данные изготовителя
Комментарии Комментарии к элементу.
Маркер центра Метка, нанесенная на элемент, например, метка отображаемая в марке нескольких категорий вместе с элементом. Подробные сведения о маркировке по нескольким категориям и настройке общих параметров приведены в разделе Общие параметры.
Стадии
Стадия возведения Стадия, на которой создается элемент. См. раздел Создание стадий.
Стадия сноса Стадия, на которой сносится элемент. См. раздел Снос элементов.
