Видеоролик: «Создание лестницы SwitchBack»
Создавайте прямые марши лестницы и используйте автоматические лестничные площадки для соединения с каждым маршем.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Выбор типа лестницы.
  2. Задание параметров автоматических лестничных площадок.
  3. Перемещение объекта лестницы в необходимое положение.
  4. Баланс лестничных маршей.
Прим.: В этом видеоролике рассматривается Revit 2020.1. Если у вас установлена более поздняя версия программного обеспечения, его функциональность и пользовательский интерфейс могут отличаться.
Транскрипт
Можно создавать лестницу SwitchBack, рисуя марши и выбирая автоматическое создание лестничных площадок в Revit. На панели «Движение» вкладки «Архитектура» нажмите кнопку «Лестница».
На панели «Компоненты» выберите параметр «Марш» и инструмент «Прямая».
В списке выбора типа укажите тип создаваемой лестницы. В этом случае выберите тип «Смонтированная лестница». Тип лестницы также можно изменять после ее создания.
На палитре свойств выберите параметр «Новые лестницы: марши», чтобы отобразить свойства экземпляра марша. Перед созданием маршей можно изменить их ширину.
Для этой пожарной лестницы необходимо выровнять марши с внутренними стенами шахты лестницы. На панели параметров для параметра «Линия привязки» выберите значение «Слева» и убедитесь, что выбран параметр «Автоматические площадки».
Щелчком мыши укажите начало первого марша. По мере рисования отображаются границы марша и ступеньки, необходимые для достижения целевого уровня/отметки.
Щелчком мыши укажите конец марша. Два числа указывают, что первый марш содержит подступенки с 1 по 13.
Щелчком мыши укажите начало и конец второго марша. Направляющие и подсказки помогают создать второй марш. Верхняя отметка первого марша является базовой отметкой второго марша.
Создайте третий марш до следующего уровня. На 3D-виде обратите внимание на то, что лестничные площадки, соединяющиеся с маршами, создаются автоматически.
Используйте стандартные инструменты редактирования, например «Перенести», для регулировки положения лестницы.
Настройте количество ступенек с помощью элементов непосредственного управления. На виде в разрезе выберите нижний марш и перетащите элемент управления в виде стрелки для изменения баланса ступенек. Обратите внимание, что высота лестничной площадки автоматически корректируется для сохранения общей высоты лестницы. Кроме того, чтобы напрямую изменить высоту площадки, выберите ее и измените свойство экземпляра.
На панели инструментов щелкните значок «Ограждение». Можно указать тип ограждения и место установки (проступи или косоуры). Ограждение отображается после завершения создания лестницы.
Для завершения создания лестницы нажмите «Готово». Позднее можно построить площадку для соединения лестницы на первом этаже со вторым этажом.
