Функция "Расчет лестниц" используется для вычисления уклона лестницы.
При расчете используются распространенные эмпирические зависимости, например формулы, указанные в стандартах Architectural Graphic Standards. Перед началом расчета задайте значения минимальной ширины проступи и максимальной высоты подступенка.
- В области рисования выберите лестницу.
- На палитре свойств нажмите кнопку
"Изменить тип".
- В диалоговом окне "Свойства типа" выберите для параметра "Правила расчета" значение "Редактировать".
- В диалоговом окне "Расчет лестниц" установите флажок "Использовать калькулятор для расчета параметров лестницы".
- В группе "Правило для получения пропорций ступени" введите значение коэффициента подъема (для высоты подступенка).
- Введите коэффициент, на который будет умножаться ширина проступи.
- Введите для алгоритма расчета лестницы значения параметров "Максимальный результат расчета" и "Минимальный результат расчета".
Прим.: При расчете используется значение ширины проступи, заданное в свойствах экземпляра лестницы. Если при заданном значении результаты расчета находятся вне диапазона приемлемых результатов, выводится предупреждение.
- Нажмите "ОК".
Функция "Расчет лестниц" позволяет определить ширину проступи только для новых лестниц; на существующие лестницы операция не распространяется.
