Добавление лобовой доски к элементам крыши в модели.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Для получения подробных моделей к кромкам крыш можно добавлять лобовые доски. Они состоят из профилей. Лобовая доска в модели может быть представлена как единый цельный элемент либо как составная лобовая доска, состоящая из нескольких элементов.
Для добавления лобовой доски щелкните стрелку раскрывающегося списка инструмента «Крыша» на вкладке «Архитектура» и выберите «Крыша: лобовая доска». Форма лобовой доски определяется профилем, который используется типом лобовой доски. В данном примере выбрана простая прямоугольная лобовая доска. Щелкните кромку крыши, чтобы применить лобовую доску. Продолжайте выбирать кромки крыши для добавления сегментов к лобовой доске. Нажмите «Изменить», чтобы завершить создание лобовой доски.
Обратите внимание, что когда лобовая доска размещается на конце фронтона как единый цельный элемент, соединения под углом создаются автоматически. Если к фронтону добавляется отдельная лобовая доска, она не соединяется с другой лобовой доской и соединения под углом не создаются.
Это может оказаться полезным в некоторых ситуациях. Например, когда лобовая доска на конце фронтона должна закачиваться соединением под прямым углом. Выберите лобовую доску, затем нажмите «Изменить соединение под углом» на контекстной вкладке. Выберите вариант соединения под углом и отрегулируйте лобовую доску нужным образом.
Измените форму лобовой доски путем загрузки семейства профилей в модель. Выберите лобовую доску и на палитре свойств нажмите «Изменить тип». Создайте копию типа лобовой доски, щелкните стрелку раскрывающегося списка, выберите новый профиль и нажмите «ОК». Этот способ удобен, когда все детали лобовой доски сделаны из одного материала.
Лобовые доски можно комбинировать друг с другом для создания условия применения лобовой доски. Запустите инструмент создания лобовой доски еще раз и выберите тип лобовой доски на палитре свойств. Выберите кромки существующих элементов лобовой доски для создания лобовой доски из нескольких профилей и получения итогового условия.
Используйте лобовые доски для создания подробных моделей и точной передачи проектного замысла.
