Внесите изменения в существующую лестницу в соответствии с учетом требований.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Стены лестничного колодца текущего чертежа были изменены, и необходимо подогнать существующие лестницы под изменившееся пространство.
Выберите лестницу, затем выберите команду «Редактировать лестницу» для перехода в режим редактирования сборки лестницы.
Используйте инструмент «Выровнять» на панели «Изменить» для выравнивания наружных краев каждого пролета с внутренними поверхностями стен.
На виде фасада перетащите площадку вверх, при этом ступеньки между двумя пролетами будут автоматически повторно сбалансированы.
В результате процедуры повторной балансировки вы увидите, что край лестницы не совпадает с краем этажа. Перетяните закрашенный кружок управления в верхней части пролета для добавления ступеньки, что требуется для выравнивания верхнего пролета со следующим этажом.
Используйте команду «Выровнять» для выравнивания краев двух пролетов. Форма площадки корректируется с учетом нового расположения пролетов.
Форма лестничной площадки задана неверно. Выберите неверно заданную площадку, затем на панели «Инструменты» выберите команду «Преобразовать» для преобразования эскиза площадки. В режиме эскиза можно настраивать формы площадки.
Используйте инструменты построения эскизов для подгонки краев площадок к дуговым стенам.
Нажмите «Готово» для выхода из режима эскиза и сохранения изменений, затем нажмите «Готово» для выхода из режима редактирования сборки лестницы.
Готовая лестница подогнана и сформирована в соответствии с существующим лестничным колодцем.
