Маркировка помещения
Если при создании помещений не включен режим «Марки при размещении», марки для помещений можно создать позднее.
Прим.: Также можно использовать инструмент «Маркировать все элементы без марок» для маркировки всех помещений без марок на виде. Этот инструмент может быть полезен, например, при размещении и маркировке помещений на виде этажа в плане и необходимости просмотра марок для тех же помещений на виде зеркального отображения потолка.
  1. Откройте вид в плане или в разрезе.
  2. Выберите вкладку «Архитектура»панель «Помещения и зоны»раскрывающийся список «Марка помещения» («Марка помещения»).
  3. На панели параметров выполните следующее:
    • Укажите нужную ориентацию марки помещения.
    • Для включения линии выноски в марку помещения выберите «Выноска».
    Прим.: Если выноска для марки помещения включена, может потребоваться переместить марку помещения, чтобы увидеть ее. Конец выноски останется в маркированном помещении.
  4. Щелкните мышью на помещении, чтобы разместить марку.
    При размещении марок помещений они выравниваются по существующим маркам.
    Прим.: При размещении марки в месте перекрытия помещений маркируется только одно помещение. При перекрытии помещений в текущей и в связанной модели маркируется помещение в текущей модели.
После размещения марки помещения можно изменить ее свойства.
