Измените свойства типа выступающего профиля для определения поведения при вырезании стен и вставок, отступа по умолчанию, материала, профиля и других параметров.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя | Описание |
Зависимости | |
Вырезание стены | Указывает, вырезаются ли геометрические элементы из стены-основы в том случае, если выступающий профиль перекрывается с ней. Отключение этого режима может способствовать повышению производительности при работе с большими моделями зданий, содержащими много выступающих профилей. |
Вырезание компонентами | Указывает, вырезаются ли геометрические элементы из выступающего профиля при вставке таких объектов, как окна и двери. См. раздел Добавление сдвига к типу стены. |
Отступ от проемов | Расстояние, на которое выступающий профиль не доходит до пересекаемых вставок в стене. |
Строительство | |
Профиль | Задание семейства профилей для создания выступающего профиля. |
Материалы и отделка | |
Материал | Материал для выступающего профиля. |
Данные изготовителя | |
Подкатегория стен | По умолчанию выступающие профили принадлежат подкатегории стен "Выступающий профиль". Пользователь может создавать новые подкатегории стен в диалоговом окне "Стили объектов", и затем назначать эти подкатегории в свойствах. Это позволяет изменять стиль выступающих профилей на уровне целого проекта. |
Пометка | Добавление или изменение пометки выступающего профиля. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". См. раздел Ключевые пометки. |
Модель | Тип модели выступающего профиля. |
Производитель | Производитель материалов выступающего профиля |
Комментарии к типоразмеру | Особые строительные или архитектурные пометки |
URL | Ссылка на веб-страницу (например, на веб-страницу производителя). |
Описание | Описание выступающего профиля. |
Описание по классификатору | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. |
Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
Марка типоразмера | Значение, описывающее конкретный выступающий профиль. Значение должно быть уникальным для каждого выступающего профиля в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
Стоимость | Стоимость материалов для сооружения выступающего профиля. Информация отсюда может заноситься в спецификацию. |
