Для создания пользовательского утолщения ограждения выберите непрерывное ограждение и отредактируйте эскиз по отметке.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Утолщение ограждения определяется в свойствах типа непрерывных ограждений. Для доступа к свойствам типа выберите верхнее ограждение и нажмите «Изменить тип» на палитре свойств.
Форма утолщения ограждения определяется его свойствами стиля и длины. В данном примере для ограждения указан стиль утолщения «Стойка».
Можно изменить форму утолщения ограждения путем редактирования траектории ограждения и использования инструментов редактирования эскиза. Редактирование эскиза приводит к переопределению экземпляра для верхнего ограждения.
Оставив верхнее ограждение выбранным, нажмите «Редактировать ограждение» на панели «Непрерывное ограждение». Затем на панели инструментов щелкните «Редактировать траекторию».
Отображение окна «Просмотр рабочей плоскости» может быть удобным при редактировании. Это средство 3D-просмотра позволяет редактировать все элементы в текущей рабочей плоскости. На панели «Рабочая плоскость» щелкните кнопку средства просмотра.
Используйте элементы непосредственного управления, а также инструменты редактирования эскиза на панели «Рисование» для изменения формы утолщения.
На панели режима дважды нажмите «Готово» для выхода из режима редактирования ограждения. Значок открепления появляется, чтобы показать, что произошло переопределение экземпляра непрерывного ограждения.
Если требуется выполнить сброс параметров ограждения до спецификаций в свойствах типа и удалить переопределение экземпляра, нажмите «Сбросить ограждение» на панели «Непрерывное ограждение».
