Измените свойства типа для изменения структуры и толщины, образца заливки и других параметров потолка.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя | Описание |
Строительство | |
Структура | Открытие диалогового окна, в котором можно добавлять, изменять и удалять слои, образующие сложную структуру. См. раздел Многослойные элементы модели здания. |
Толщина | Полная толщина потолка (Только для чтения) |
Графика | |
Образец штриховки при низкой детализации | Задание образца заливки для элементов данного типа при отображении с низким уровнем детализации. См. раздел Свойства вида. |
Цвет штриховки при низкой детализации | Применение цвета к образцу заливки для элементов данного типа при отображении с низким уровнем детализации. |
Данные изготовителя | |
Ключевая пометка | Добавление или редактирование ключевой пометки для типа элемента. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". См. раздел Ключевые пометки. |
Модель | Модель для материалов, из которых состоит потолок. |
Изготовитель | Изготовитель материала для потолка. |
Комментарии к типоразмеру | Здесь размещаются комментарии общего характера к типоразмеру потолка. Информация отсюда может заноситься в спецификацию. |
URL | Ссылка на веб-страницу. |
Описание | Описание данного типоразмера из семейства. |
Описание по классификатору | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. |
Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
Марка типоразмера | Величина, описывающая конкретный потолок; например, 1A, 2B и т.п. Значение должно быть уникальным для каждого потолка в проекте. Если этот номер уже используется, Revit отображает соответствующее предупреждение, но не препятствует его дальнейшему использованию. |
Стоимость | Стоимость материалов для сооружения потолка. |
Свойства аналитической модели | |
Коэффициент теплопередачи (U) | Используется при расчете теплопередачи, обычно имеющей место при конвекции или изменении состояния между жидкостью и твердым телом. |
Коэффициент теплопередачи (U) | Измерение разности температур, отражающее величину сопротивления объекта или материала потоку тепла (тепло на единицу времени или термическое сопротивление). |
Тепловая нагрузка | Соответствует теплоемкости или нагревающей способности. |
Коэффициент поглощения | Измерение, отражающее способность объекта поглощать излучения, равное отношению поглощаемого потока излучения к падающему потоку. |
Шероховатость | Измерение текстуры поверхности. |
