Существует возможность изменять многие свойства целой лестницы или отдельных компонентов в сборке лестницы.
Например, можно изменить способ соединения элементов в сборной лестнице или указать, следует ли использовать на нижней стороне марша гладкую или ступенчатую поверхность. Сведения о том, как получить доступ к свойствам компонента, приведены в разделе Выбор компонента лестницы для редактирования. Подробности о параметрах приведены в разделе Свойства лестницы из компонентов.
Видеоролик: «Определение типов конструкций для лестницы»
Для изменения свойства типа следует изменить значение соответствующего параметра согласно описанию в разделе Cвойства типа.
Для изменения свойства экземпляра следует изменить значение соответствующего параметра согласно описанию в разделе Справка по свойствам экземпляра.
Доступ к свойствам типа для компонентов лестницы
- Используйте один из следующих методов для перехода в диалоговое окно «Свойства типа» для компонента лестницы.
- В проекте (а не в режиме редактирования сборки лестницы) выберите лестницу и на палитре свойств щелкните значок
(«Изменить тип»).
- В режиме редактирования сборки лестницы щелкните вне лестницы (любое пустое место в области чертежа), чтобы отобразить свойства экземпляра для компонента лестницы. На палитре свойств нажмите кнопку
(«Изменить тип»).
- В диалоговом окне «Свойства типа» для лестницы щелкните значение для одного из следующих свойств, а затем нажмите кнопку обзора
, которая отображается в правой части поля.
- Тип марша
- Тип лестничной площадки
- Тип правой опоры
- Тип левой опоры
Отображается диалоговое окно «Свойства типа» для компонента. В нем можно изменить существующий тип или копировать его для создания нового.
Прим.: Можно непосредственно выбрать отдельный компонент лестницы (марш, площадку или опору) и перейти к свойствам типа для редактирования, но скопировать тип нельзя. Для создания нового типа компонента лестницы необходимо использовать описанную выше процедуру, чтобы от свойств типа лестницы перейти к свойствам типа компонента.
