Практические советы для моделирования эллиптических стен.
Как правило, для работы со стенами, созданными с помощью эллипса или фрагмента эллипса, следует руководствоваться теми же практическими советами, что и для других типов стен. Ниже перечислены некоторые исключения и функции, которые работают иначе.
Перечисленные ниже функции не поддерживаются при создании стен с помощью инструментов «Эллипс» и «Фрагмент эллипса».
- Невозможно создать круглую стену с помощью инструментов «Эллипс» и «Фрагмент эллипса». Вместо этого следует использовать инструмент создания дуговой стены.
- При размещении лестниц или пандусов невозможно выбрать эллиптическую стену.
- Невозможно разместить деколь на эллиптической стене.
- Невозможно использовать элементы цепи (эллипсы) с инструментом выбора для создания стены или пола. Элементы эллипсов необходимо выбирать отдельно.
- Невозможно создать дуги сопряжения, если одна или обе стены являются эллипсами.
- В настоящий момент программа Revit не поддерживает создание аналитических моделей для эллиптических стен.
- Разделение граней.
- Расчет несущих конструкций.
Работа следующих функций отличается от поведения других типов стен.
- Создать эллиптические составные стены можно, только если в раскрывающемся списке «Смещение» в разделе «Свойства типа»
«Конструкция»
«Редактирование сборки» выбран параметр «Осевая линия стены».
- Невозможно переместить линию привязки после размещения эллиптической стены. Линия привязки для эллиптических стен должна быть задана в параметре «Осевая линия стены».
- Выберите эллиптическую стену, чтобы вложить в нее другую стену. Однако вырезать проем в главной стене с вложенной стеной необходимо вручную.
- Границы эскиза не выполняют ограничительных функций как при изменении радиуса эллиптической стены, к которой присоединяется перекрытие.
- Если модель содержит наклонные или эллиптические стены, полученные результаты расчета энергопотребления могут быть неточными.
