Добавляйте Т-образные лестницы с пользовательскими площадками.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Можно создать пользовательскую Т-образную лестницу из простой компонентной лестницы с двумя маршами. На панели «Движение» нажмите «Лестница».
Постройте два прямых марша для достижения следующего уровня. Лестничная площадка будет создана автоматически, соединив при этом марши.
Выберите марш для отображения свойств экземпляра марша. На палитре свойств измените линию привязки с центра на линию справа и увеличьте значение параметра «Текущая ширина марша». С помощью изменения линии привязки происходит управление направлением, в котором происходит расширение марша.
Теперь перетащите элемент управления в виде стрелки на широкой забежной ступени, чтобы укоротить марш. Ступени маршей будут скорректированы для сохранения отметки.
Используйте инструмент «Разворот» для обращения направления лестницы, так как необходимо, чтобы более широкий марш был снизу.
Используйте инструмент «Зеркало — Построить ось» на панели «Редактирование», чтобы копировать более узкий марш и обратить его расположение. Постройте траекторию через центр широкого марша, чтобы указать ось симметрии.
Удалите боковую опору с правого края площадки, так как второй марш будет прикреплен к данному местоположению.
Для изменения формы площадки и присоединения третьего марша выберите марш и на панели инструментов нажмите кнопку «Преобразовать».
После преобразования площадки в компонент на основе эскиза можно нажать «Редактировать эскиз», а затем редактировать линии границы и траекторию лестницы. Режим эскиза является режимом редактирования в 2D.
Для завершения создания лестницы нажмите «Готово».
