Видеоролик «Размещение схем разрезки стен»
Размещение стандартных и нестандартных схем разрезки стен.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Узнайте, как определить и изменить стандартные и нестандартные шаблоны схем разрезки стен.
  2. Выберите и изолируйте схему разрезки, чтобы преобразовать ее витраж с использованием нестандартного шаблона.
  3. Измените тип витража на тип без определений разрезки.
  4. Разместите вертикальные и горизонтальные разрезки на стене.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2018. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
При использовании витражей стандартного образца схему их разрезки проще всего определить в свойствах типа витража. Свойства типа для данного образца можно редактировать, а также обновлять витражи, добавляя в них схемы разрезки и импосты. При использовании витражей нестандартного образца может потребоваться разместить схемы разрезки вручную. Чтобы определить сложную систему разрезки в проектах витражей, используются временные размеры в рабочей области и элементы управления ленты.
В данном примере мы покажем, как преобразовать стандартный витраж в витраж нестандартного образца. Выберите стену, а затем изолируйте ее в рабочей области с помощью функции «очки» на панели управления видом. Благодаря этому будет проще видеть вносимые изменения.
В качестве типа витража выберите витраж без определений разрезки. Теперь можно работать с обычным витражом. Чтобы добавить на стену разрезку, на вкладке «Архитектура» выберите «Схема разрезки витража». Поместите курсор рядом с верхней или нижней кромкой витража. Появится предварительное изображение разрезки. Щелкните мышью для размещения разрезки. Используя временные размеры, разместите вертикальную разрезку в шаблоне А,Б,Б,А. Хотя данный шаблон является стандартным, его нельзя определить в свойствах типа стены.
Теперь добавьте горизонтальную разрезку. Если поместить курсор рядом с линией вертикальной разрезки, появится предварительное изображение. В этот раз не щелкайте для размещения разрезки по всей длине. Мы укажем места размещения разрезки с помощью элементов управления на ленте. В данный момент выбран параметр «Все сегменты», то есть разрезка будет размещена по всей длине витража. Чтобы разместить сегменты в меньших по размеру панелях стены, нажмите «Все, кроме выбранных».
Щелкните, чтобы выбрать положение линии разрезки. Появится красная линия. Далее щелкните сегменты, в которые не нужно вставлять линию сетки (в данном случае это панели большего размера), и красная линия превратится в пунктирную. Щелкните, чтобы создать новую линию разрезки, или выберите другую команду. Изменения будут сохранены.
Выберите на ленте параметр «Один сегмент» и расположите линии разрезки так, чтобы они разделяли пополам панели большего размера. При выборе данного параметра схема разрезки стен наносится только на выбранный сегмент.
Размещая схему разрезки вручную и используя элементы управления ленты, можно создавать в проектах сложные образцы витражей.
