Вы можете отредактировать свойства типа, чтобы изменить спецификации семейства непрерывных ограждений, включая ручной зазор, профиль, тип перехода, опоры, расширения и другие параметры.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства" (Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя | Описание |
Строительство | |
Соединение по умолчанию | Определение типа соединения для поручней или верхнего ограждения. Может принимать значения "Под углом" или "Сопряжение". |
Радиус сопряжения | При выборе сопряжения это значение определяет радиус сопряжения. |
Ручной зазор | Определение расстояния от наружной кромки поручня до стены, стойки или колонны, к которой присоединен поручень. |
Высота (только для поручня) | Высота верхней поверхности поручня от пола, проступи, тетивы, пандуса или иной поверхности-основы. |
Профиль | Профиль, определяющий форму непрерывного ограждения. |
Проекция | Определение расстояния от внутренней кромки поручня до стены, стойки или колонны, к которой присоединен поручень. |
Переходы | Определение типа перехода, используемого для поручня или верхнего ограждения.
Материалы и отделка | |
Материал | Определение материала для поручней или верхнего ограждения. Щелкните значение и нажмите кнопку обзора, чтобы открыть диалоговое окно "Материалы". См. раздел Материалы. |
Опоры (только для поручней) | |
Семейство | Определение типа опоры поручня. |
Компоновка | Определение положение опор поручней:
Интервал | Определение расстояние, используемого вместе с соответствующими настройками компоновки. |
Выравнивание | Определение параметра выравнивания для размещения опор:
Количество | Если для параметра "Компоновка" указано значение "Фиксированное число", это значение определяет число используемых опор. |
Примыкание (начало/низ) | |
Стиль примыкания | Определение параметров для примыкания ограждения (при необходимости).
Длина | Определение длины примыкания. |
Прибавить ширину проступи | Выберите этот параметр, чтобы к длине примыкания прибавить ширину одной проступи.
Прим.: Этот параметр может потребоваться для приведения ограждений в соответствие с различными требованиями.
Примыкание (конец/верх) | |
Стиль примыкания | См. раздел "Примыкание (начало/низ)". |
Длина | См. раздел "Примыкание (начало/низ)". |
Ограничения | |
Завершение в начале/внизу | Определение типа завершения в начале или в нижней части верхнего ограждения или поручня. |
Завершение в конце/наверху | Определение типа завершения в конце или в верхней части верхнего ограждения или поручня. |
Данные изготовителя | |
См. определение данных изготовителя в разделе Свойства типа для системы ограждений. |
