Измените свойства типа стены для изменения ее структуры, типа огибания, назначения и других параметров.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя | Описание |
Строительство | |
Структура | Возможность создания многослойных стен. См. раздел Многослойные элементы модели здания. |
Огибание в местах вставки элементов | Выберите «Не огибать (по умолчанию)», «Наружные слои», «Внутренние слои» или «Оба слоя». Задание режима огибания слоев вблизи вставок. См. раздел Огибание слоев.
Прим.: Огибание не поддерживается для стен с коническим поперечным сечением.
Огибание в торцах стен | Выберите «Нет», «Наружные слои» или «Внутренние слои». Задание режима огибания слоев на торцах. См. раздел Огибание слоев.
Ширина | Значение ширины стены. |
Функция | Отнесение стены к одной из следующих категорий: "Вне помещения", "Внутри помещения", "С подпором", "Фундамент", "Софит" или "Сердцевина-шахта". Функция используется для создания спецификаций, а также фильтров, позволяющих упростить модель для отображения или при экспорте.
Функция стены также используется при создании экспорта gbXML. (См. раздел Назначение стен, полов и оснований зданий для экспорта в формат gbXML.) |
Свойства поперечного сечения (в конструкции стены должен быть переменный слой) | |
Внешний угол по умолчанию | Угол наружной грани стены (от вертикали). Значение можно переопределить в свойствах экземпляра стены. |
Внутренний угол по умолчанию | Угол внутренней грани стены (от вертикали). Значение можно переопределить в свойствах экземпляра стены. |
Измерение ширины | Положение, где измеряется общая ширина стены. |
Графика | |
Образец штриховки при низкой детализации | Образец, которым выполняется штриховка стены на видах с низкой детализацией. См. раздел Свойства вида. |
Цвет штриховки при низкой детализации | Цвет, которым заливается стена на видах мелкого масштаба. |
Данные изготовителя | |
Модель | Для стен задается редко. |
Производитель | Для стен задается редко. |
Комментарии к типоразмеру | Здесь размещаются комментарии общего характера к типоразмеру стены. |
URL | Ссылка на веб-страницу. |
Описание | Описание стены. |
Описание по классификатору | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. |
Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
Марка типоразмера | Значение, описывающее конкретную стену. Для стен задается редко. Значение должно быть уникальным для каждой стены в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
Огнестойкость | Степень огнестойкости стены. |
Стоимость | Стоимость материалов для сооружения потолка. |
Свойства аналитической модели | |
Коэффициент теплопередачи (U) | Используется при расчете теплопередачи, обычно имеющей место при конвекции или изменении состояния между жидкостью и твердым телом. |
Термическое сопротивление (R) | Измерение разности температур, отражающее величину сопротивления объекта или материала потоку тепла (тепло на единицу времени или термическое сопротивление). |
Коэффициент поглощения | Измерение, отражающее способность объекта поглощать излучения, равное отношению поглощаемого потока излучения к падающему потоку. |
Шероховатость | Измерение текстуры поверхности. |
