Измените свойства типа для изменения конструкции, графики, материалов и других параметров семейства пандусов.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя | Описание |
Строительство | |
Толщина | Задание толщины пандуса. Это свойство доступно, только когда параметру "Форма" присвоено значение "Утолщенная". |
Функция | Указывает назначение пандуса: внутренний (значение по умолчанию) или наружный. Параметр "Функция" можно использовать для создания спецификаций, а также фильтров, позволяющих упростить модель при экспорте. |
Графика | |
Размер текста | Размер шрифта текста сверху и текста снизу для пандуса. |
Шрифт текста | Шрифт текста сверху и текста снизу для пандуса. |
Материалы и отделка | |
Материал пандуса | Материал, применяемый к поверхности пандуса при визуализации. |
Размеры | |
Максимальная длина ската | Максимальная длина наклонной части пандуса между площадками. |
Данные изготовителя | |
Ключевая пометка | Добавление или изменение ключевой пометки пандуса. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". См. раздел Ключевые пометки. |
Модель | Модель пандуса данного типоразмера. |
Производитель | Производитель материала для пандуса. |
Комментарии к типоразмеру | Комментарии о пандусе. |
URL | Интернет-адрес для справок. |
Описание | Описание пандуса. |
Описание по классификатору | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. |
Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
Марка типоразмера | Марка типоразмера пандуса. |
Стоимость | Стоимость пандуса. |
Прочее | |
Макс. уклон пандуса (1/x) | Задание значения для участка (x) с целью определения максимально допустимого уклона пандуса. |
Форма | Форма, с которой пандус отображается на экране. |
