Для создания стен на основе экземпляров формообразующих элементов выберите линии или грани с помощью инструмента "Стена по грани". При этом стены размещаются по негоризонтальным граням формообразующего элемента или обобщенной модели.
Если изменить грань формообразующего элемента, стены, созданные с помощью инструмента "Стена по грани", не обновляются автоматически. Для обновления стены следует использовать инструмент "Обновить до грани".
Совет: Чтобы создать непрямоугольную стену на вертикальной цилиндрической грани, используйте проемы и контекстные вырезы для корректировки ее профиля.
Создание стен из граней формообразующих элементов
- Откройте вид, в котором отображается форма.
- Выберите вкладку "Формы и Генплан"
панель "Модель по граням"
("Стена по грани").
- В списке типов выберите стену.
- На панели параметров выберите требуемое значение параметра "Уровень", "Высота" и "Привязка".
- (Необязательная операция). Для создания крыши на основе одной грани формообразующего элемента выберите вкладку "Изменить | Разместить крышу по граням"
панель "Выбрать несколько"
("Выбрать несколько"), и отключите этот параметр. (По умолчанию он включен).
- Наведите курсор на грань для ее выделения.
- Щелкните мышью, чтобы выбрать грань.
При снятии флажка "Выбрать несколько" стена немедленно размещается на грани.
- Если флажок "Выбрать несколько" установлен, выберите несколько граней формообразующего элемента следующим образом.
- При щелчке на невыбранной грани она добавляется в набор выбранных граней. При щелчке на выбранной грани ее выбор отменяется.
Если грань добавляется, рядом с курсором отображается знак "+", если удаляется — знак "-".
- Если требуется отменить выбор всех граней и начать процедуру выбора заново, перейдите на вкладку "Изменить | Разместить крышу по граням"
("Очистить выбор").
- Выбрав требуемые грани, щелкните вкладку "Изменение | Разместить стену по граням"
"Создать стену".
Прим.: Наклонные стены на основе граней не отображаются в свойствах «Поперечное сечение» и «Вырезание стены» палитры свойств.
