Добавление ребер плит
Ребра плит добавляются при выборе горизонтальных кромок перекрытий. Ребра плиты можно размещать как на 2D-видах (планах или разрезах), так и на 3D-видах.
  1. Выберите вкладку "Архитектура"панель "Строительство"раскрывающийся список "Перекрытие" ("Перекрытие: ребро плиты)
  2. Выделяя горизонтальные кромки перекрытий, щелчком мыши поместить на каждую из них ребро плиты.
    Имена пригодных для размещения элементов модели здания появляются в строке состояния при наведении указателя мыши на эти элементы. Например, при размещении ребра плиты на перекрытии в строке состояния выводится "Перекрытия: Базовое перекрытие: Опорный элемент". Допускается выбор линий модели.
    При размещении ребра плиты на виде в разрезе, навести указатель мыши на угол перекрытия. При этом выделяется все перекрытие.
    При последовательном выборе ребер Revit создает одно непрерывное ребро плиты. При необходимости сегменты ребра плиты соединяются под углом.
  3. Для завершения построения текущего ребра плита выберите вкладку "Редактирование | Разместить ребро плиты"панель "Размещение" "Повторно начать ребро плиты".
  4. Чтобы начать другое ребро плиты, переместите курсор к другому ребру и щелчком разместите его.
  5. Для завершения построения ребер плит перейдите на вкладку "Изменить | Разместить ребро плиты"панель "Выбор""Изменить".
