Допускается изменение типа панели витража на любой из типов стен.
Выберите панель, а затем — тип стены в списке типов. Нельзя в явном виде управлять размером панели путем перетаскивания элементов управления или изменения ее свойств; изменение размеров панели происходит при изменении витража.
При изменении линии расположения изменяется расположение стеновой панели витража.
Витраж со стеновыми панелями каменной кладки
Для отображения стены в спецификации как витража или как стены выберите панель, выберите для нее другой тип в списке «Выбор типа», а затем измените значение параметра «Отнести к категории».
В стеновые панели можно добавлять вставленные объекты, такие как окна, размещая их по отношению ко всему витражу. При изменении размера стеновой панели путем перемещения линий схемы разрезки стены вставленный объект не перемещается вместе с панелью. Его положение по отношению к витражу остается неизменным.
Вставленные объекты в стеновых панелях из кирпичной кладки
Стеновые панели можно разделить путем добавления на витраж схемы разрезки. К схемам разрезки витражей на панели можно также добавлять импосты.
Разделение панелей витражей
К стеновой панели можно применить тип витража, в результате чего витраж становится вложенным в витраж.
Витраж, содержащий стеновую панель
На витраж можно добавить специализированные стеновые панели в качестве дверей. Такие панели учитываются в спецификации как элементы двери, и для них можно добавить марки.
Витраж с дверями
