Размещение линий модели
Для добавления 3D-линии в проект используйте инструмент "Линия модели".
  1. Выберите ("Линия модели").
    Путь поиска
    • Вкладка "Архитектура"панель "Модель" ("Линия модели")
    • Вкладка "Конструкция"панель "Модель" ("Линия модели")
    • Вкладка "Создание"панель"Рисование" ("Линия модели")
  2. Перейдите на вкладку "Изменить | Размещение линии" и на панели "Рисование" выберите вариант построения эскиза или щелкните на значке "Выбор линий" для создания линий посредством выбора линий или стен в модели.
  3. Для применения стиля линий, отличного от указанного (включая цвет и вес линии), на панели "Стиль линий" в раскрывающемся списке "Стиль линий" выберите требуемый стиль.
    Выбор стилей линий невозможен для линий модели, созданных в режиме построения эскиза.
  4. На панели параметров задайте параметры, соответствующие типу линий модели, для которого выполняются построения.
    Цель Действия
    Построение линии модели на плоскости, не соответствующей текущему значению параметра "Плоскость размещения". Выберите другой уровень или плоскость в раскрывающемся списке. Если требуемая плоскость не содержится в списке, воспользуйтесь вариантом "Выбрать" и задайте плоскость в диалоговом окне "Рабочая плоскость". См. раздел Просмотр рабочей плоскости вида.
    Построение нескольких линейных сегментов, соединенных друг с другом. Установите флажок "Цепь".
    Смещение линии модели либо от положения курсора, либо от кромки, выбранной в области рисования. Введите значение параметра "Смещение".
    Задание радиуса для окружности, криволинейной линии модели, скругленных углов прямоугольника или сопряжений линий в цепи. Установите флажок для параметра "Радиус" и введите его значение.
    Для получения дополнительной информации об этих параметрах см. раздел Элементы эскиза
  5. В области рисования постройте линию модели или щелкните на существующей линии или кромке, в зависимости от используемого варианта построения эскиза.
    Совет: После щелчка для указания начальной точки прямой линии модели можно быстро задать ее длину, указав значение для временного размера, отображающегося вместе с линией. Аналогично можно ввести значение радиуса для окружностей или кривых, значения 2 радиусов для эллипсов либо —для многоугольников— расстояние от центра до вершин или сторон.
  6. Линии можно перемещать вместе с расположенными рядом элементами модели. Аналогичной возможностью обладают компоненты модели (мебель и т. п.). Для этого линии должны быть параллельны элементам модели. Например, если нарисовать стену, а затем линию параллельно этой стене, можно задать перемещение линии вместе со стеной, установив флажок "Перемещать с соседними элементами" или выбрав соответствующее свойство линии. Такое перемещение возможно и для дуги и дуговой стены при совпадении их центров. См. раздел Перемещение линий и компонентов вместе со стенами.
