Для семейства прямоугольных импостов можно определить угол, смещение, профиль, положение и другие параметры.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя | Описание |
Зависимости | |
Угол | Поворот импоста вокруг линии сетки.
Введите значение от 90 до –90 градусов. Это значение используется с параметром расположения для определения размещения импоста. ![]() |
Смещение от уровня | Настройка положения импоста относительно витража.
Смещение измеряется от осевой линии семейства профилей импостов. По умолчанию эта осевая линия выравнивается по осевой линии витража. ![]() |
Строительство | |
Профиль | 2D-форма для выдавливания вдоль линии сетки с целью формирования импоста.
Выберите семейство профилей из списка. Можно использовать профиль из библиотеки, а также создать или загрузить пользовательский профиль. ![]() |
Положение | Изменение ориентации импоста.
Чаще всего используется параметр «Перпендикулярно грани» (1). Параметр «Параллельно грунту» (2) подходит для наклонных панелей витража, например наклонного остекления. Это значение используется с параметром угла для определения размещения импоста. ![]() |
Угловой импост | Угловой тип импоста.
Этот параметр невозможно изменить. Он входит в определение системного семейства импостов. ![]() |
Толщина | Размер импоста от передней части витража до задней.
Если загружен пользовательский профиль, значение рассчитывается на его основе.
Материалы и отделка | |
Материал | Материал импоста. |
Размеры | |
Ширина по стороне 2 | Расстояние от линии сетки до кромки импоста.
Используйте данное значение, чтобы при необходимости скорректировать импост относительно линии сетки слева или справа. Если загружен пользовательский профиль, значение рассчитывается на его основе. ![]() |
Ширина по стороне 1 | Расстояние от линии сетки до кромки импоста.
Данные изготовителя | |
Пометка | Добавление или изменение пометки импоста. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". См. раздел Ключевые пометки. |
Модель | Модель импоста данного типоразмера. |
Изготовитель | Изготовитель материала для импоста. |
Комментарии к типоразмеру | Особые комментарии к данному импосту. |
URL | Интернет-адрес для справок. |
Описание | Описание к импосту. |
Описание по классификатору | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. |
Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
Марка типоразмера | Марка типоразмера импоста. |
Стоимость | Стоимость импоста. |
Номер OmniClass | Номер из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типоразмеру семейства. |
Заголовок OmniClass | Имя из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типу из семейства. |
