Создание компонента опоры
Для добавления боковой опоры к лестнице используйте инструмент «Опора».
Можно выбрать отдельные кромки марша или площадки или нажать клавишу TAB для выделения непрерывной границы лестницы. Этот инструмент удобно использовать, если была случайно удалена опора или при создании сложной лестницы (например, Т-образной лестницы или лестницы в форме ножниц), где требуемая опора может не быть создана автоматически.
Прим.: К лестнице можно добавить опору, только если в свойствах типа лестницы для свойств «Правая опора», «Левая опора» и «Тип опоры» заданы соответствующие значения. Например, если для свойства «Правая опора» установлено значение «Нет», то при выборе правой кромки лестницы для добавления опоры выдается запрос с требованием указать тип опоры. См. раздел Свойства типа компонента лестницы.
  1. Откройте вид в плане или 3D вид.
  2. Для создания компонента опоры для существующего марша или площадки выберите лестницу и на панели «Правка» выберите («Редактирование лестницы»).
    Режим редактирования сборки лестницы активен.
  3. Выберите вкладку «Изменить | Создать лестницу»панель «Компоненты» («Опора»).
  4. В галерее «Рисование» щелкните значок («Выбрать кромки»).
  5. Наведите курсор на кромку марша или площадки, к которым необходимо добавить опору, и щелкните, чтобы выбрать кромку.
  6. При необходимости выберите другую кромку для создания другой опоры.
    Соседние опоры автоматически соединяются с помощью сварки под углом.
  7. Прим.: Для выбора всей внешней или внутренней границы лестницы наведите курсор на кромку, нажмите клавишу TAB и удерживайте ее, пока не будет выделена вся граница, а затем щелкните, чтобы выбрать ее. В этом случае с помощью сварки под углом создаются гладкие опоры.
  8. Для выхода из режима редактирования сборки лестницы нажмите кнопку («Выход из режима редактирования»).
