Создавайте элементы лестниц, проходящие через несколько уровней модели.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Многоэтажная лестница используется для отображения вертикального перемещения в модели. Лестница размещается на каждом выбранном уровне в модели. Лестницы, соединяющие уровни, которые находятся на одной высоте, группируются вместе. Все лестницы в группе можно редактировать одновременно. Изменения применяются ко всем сгруппированным компонентам лестницы в многоэтажной лестнице.
Создайте многоэтажную лестницу путем присоединения уровней к элементу лестницы. Это можно сделать при создании лестницы или присоединении существующей лестницы к уровням в модели. В этом примере мы создадим многоэтажную лестницу из существующей. Укажите лестницу на виде фасада/разреза и нажмите «Выбрать уровни». Нажмите «Присоединить уровни» и выберите уровни, которые используются для многоэтажной лестницы. Нажмите "Готово". Будет создана многоэтажная лестница.
При изменении высоты уровней многоэтажная лестница будет сохранена. Например, при изменении высоты первого этажа первая лестница изменяется и открепляется от начальной группы лестниц. При этом она остается частью многоэтажной лестницы. Три этажа, находящиеся выше, остаются закрепленными и сгруппированными, поскольку имеют одинаковую межэтажную высоту. Для выделения отдельных лестниц в многоэтажной лестнице используйте клавишу Tab.
При внесении изменений в открепленный элемент многоэтажной лестницы остальные элементы остаются без изменений. При внесении изменений в закрепленный элемент изменяются все лестницы в группе.
Измените компоновку многоэтажной лестницы, используя клавишу табуляции для выделения отдельной лестницы или группы лестниц. Затем нажмите «Изменить лестницу». Внесите требуемые изменения и нажмите «Готово». Изменения будут применены к элементам лестницы в составе многоэтажной лестницы.
Можно отметить отдельные элементы лестницы в многоэтажной лестнице, щелкнув каждую лестницу в многоэтажном элементе.
Используйте многоэтажные лестницы, чтобы ускорить процесс проектирования лестниц, охватывающих несколько этажей вашей модели.
