Добавление выступающих профилей к элементам стен в модели.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Выступающие профили используются для добавления декоративных или дополнительных элементов к плоским поверхностям стен. К стене можно добавить как горизонтальный, так и вертикальный выступающий профиль. Горизонтальные выступающие профили можно добавлять через настройку типа стен, так что они будут создаваться на всех стенах. В приведенной модели выступающие профили являются составляющей типа стен (защитный слой парапета и порожек для панельной обшивки CMU). Дополнительные сведения о выступающих профилях, являющихся составляющей типа стены, см. в справке по многослойным стенам.
Для добавления выступающего профиля к стене нужно перейти в 3D-вид, вид в разрезе или вид фасада. В этом примере выполняется добавление выступающего профиля к выступающим углам здания. На вкладке «Архитектура» щелкните стрелку раскрывающегося списка инструмента «Стена» и выберите «Выступающий профиль». На контекстной вкладке выберите горизонтальное или вертикальное размещение. В этом примере оставьте размещение по горизонтали, выбранное по умолчанию.
В области чертежа щелкните грань стены рядом с тем местом, где нужно разместить выступающий профиль. Добавляйте сегменты для профиля, щелкая смежные стены. В этом примере выбирается еще одна стена, образующая угол, а две более короткие стены углового элемента не выбираются. Нажмите клавишу ENTER или щелкните «Изменить», чтобы завершить создание выступающего профиля.
Положение выступающего профиля корректируется с использованием временных размеров или значений на палитре свойств. Конечные точки выступающего профиля корректируются с помощью ручек. Для создания на конце профиля скоса, обращенного к фасадной стене, на контекстной вкладке щелкните «Изменить скосы». Выберите конец профиля, на котором нужно создать скос. Конец профиля слегка удлиняется. Щелкните «Изменить», чтобы выйти из режима редактирования скосов. Теперь выберите профиль и воспользуйтесь ручками для изменения скоса так, чтобы он совместился с фасадными стенами.
Форма выступающего профиля определяется профилем, используемым в типе семейства выступающего профиля. Выберите выступающий профиль и на палитре свойств щелкните «Изменить тип». В диалоговом окне «Свойства типа» создайте копию типа и задайте имя для нового выступающего профиля. Измените назначенный профиль на тот, что загружен в модель. Если нужна другая форма, сначала необходимо загрузить новое семейство профилей. Материал для выступающего профиля и подкатегория, используемые для видимости и графики, назначаются параметрами типа.
Отдельные выступающие профили можно добавлять к модели для повышения ее точности и уровня детализации стен.
