Создание спецификации анализа объема
Предположим, что вы разработали формообразующие элементы для исследования концептуального проекта здания. Теперь необходимо проанализировать объем формообразующих элементов в проекте.
В частности, требуется выполнить следующие действия:
Выполните следующую процедуру. Конкретные шаги могут варьироваться в зависимости от сведений, которые требуется показать в спецификации.
Создание спецификации анализа объёма
  1. Создайте формообразующие элементы - перекрытия.
  2. Выберите вкладку "Вид"панель "Создать"раскрывающийся список "Спецификации" ("Ведомость/Спецификация").
  3. В диалоговом окне "Новая спецификация" выполните следующее:
    1. Для параметра "Категория" выберите значение "Формообразующий элемент - перекрытие".
      Если "Формообразующий элемент-перекрытие" не отображается по умолчанию, установите флажок "Показывать категории модели на этом виде". В списке "Фильтр" выберите "Архитектура".
    2. Для параметра "Имя" укажите имя спецификации.
    3. Выберите опцию "Спецификация компонентов здания".
    4. Нажмите "ОК".
  4. На вкладке "Поля" диалогового окна "Свойства спецификации" добавьте в список "Поля в спецификации (по порядку)" следующие поля:
    • Использование
    • Уровень
    • Формы: тип
    • Объём этажа
  5. Нажмите "ОК" дважды.
  6. В спецификации назначьте использование для каждого формообразующего элемента - перекрытия.
    Введите текст в столбец "Использование" для каждого уровня. После того как введены начальные значения, для оставшихся строк можно щелчком в поле выбирать значение из списка.
    Далее отсортируйте значения и вычислите промежуточные суммы в спецификации для каждого использования, выполнив следующие действия:
  7. На палитре свойств перейдите к свойствам спецификации.
  8. Для сортировки/группирования нажмите кнопку "Изменить".
  9. На вкладке "Сортировка/группирование" диалогового окна "Свойства спецификации" выполните следующие действия:
    1. Для параметра "Сортировать по" выберите следующее значение:
      • Использование
      • По возрастанию
      • Нижний колонтитул
      • Заголовок, итого
      • Пустая строка
    2. Для параметра "Затем по" выберите оба значения "Уровень" и "По возрастанию".
    3. В нижней части диалогового окна выберите следующие настройки:
      • Общий итог
      • Заголовок, итого
      • Для каждого экземпляра
  10. Перейдите на вкладку "Форматирование" и выполните следующее:
    1. В списке "Поля" выберите "Объём этажа".
    2. Для параметра "Выравнивание" выберите значение "Вправо".
    3. Выберите "Вычислять итоги".
    4. (Необязательная операция) Задайте форматирование для параметров "Использование", "Уровень", и "Формообразующий элемент: тип": в списке "Поля" выберите имя поля. Затем для параметра "Выравнивание" выберите значение "По центру".
  11. Нажмите "ОК".
В спецификации показывается объём каждого формообразующего элемента - перекрытия, промежуточные значения объёма по видам использования и общая сумма объединённых объёмов формообразующих элементов - перекрытий. Эти сведения используются для оценки нагрузок на системы ОВК конструкции на основе запланированного использования каждого формообразующего элемента - перекрытия.
