Видеоролик: «Настройка точек принадлежности помещению»
Изменение опорных точек, используемых для пометок и спецификаций помещений, на которых размещается семейство.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Открытие семейства для редактирования.
  2. Задание видимости для точек принадлежности помещению.
  3. Перемещение точки расчета.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2014. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Используйте точку принадлежности помещению для привязки элемента к пространству помещения. Точка принадлежности помещению представляет собой параметр в некоторых категориях семейств, например в мебели, дверях, шкафах, специальном оборудовании и некоторых типовых моделях. В семействе точка определяется с помощью линий и точек. Точки размещаются в помещении, к которому должен быть привязан элемент, таким образом, как это показано на примере семейств гарнитуров и дверей.
Иногда, если эти семейства используются в проекте, например эта дверь, части геометрии располагаются за пределами помещения, пространства, или в другом семействе. В результате значения не отображаются. В этом случае информация о помещении недоступна из-за того, что оно находится за пределами здания.
Для устранения этой проблемы необходимо открыть семейство в Редакторе семейств. На палитре свойств выберите параметр «Точка принадлежности помещению». Точки «От» и «До» указываются с помощью стрелки на зеленой пунктирной линии. Стрелки показывают направления «От» и «До».
Если расчетные точки видны, можно переместить их в положение, которое будет находиться в пределах помещения или пространства. Используйте поворачиваемую стрелку в центре «Из помещения» и «В помещение» для изменения ориентации. В данном случае выберите точку «Из помещения» и переместите ее на ту же сторону, где находится точка «В помещение».
Загрузите семейство в проект. Обратите внимание, что теперь двери находятся в вестибюльном помещении 101. При выборе и наведении курсора на элемент появляются расчетные точки. Если семейство выходит за пределы нужного помещения, отредактируйте семейство повторно для перемещения точки расчета.
Другие семейства, например гарнитур, имеют одну точку расчета. На палитре свойств выберите параметр «Точка принадлежности помещению». Точка отображает прикрепленной к зеленой пунктирной линии.
Переместите точку принадлежности помещению дальше от геометрии. После перезагрузки информация о помещениях и пространствах будет отображаться в отчете как заданная по новой точке принадлежности помещению.
