Ориентация (внутренней/наружной грани) стены может быть изменена во время или после ее размещения. Положение стены будет развернуто относительно линии привязки стены.
Для изменения ориентации многослойной стены при размещении на виде в плане используется клавиша Пробел. Также можно выбрать имеющуюся стену на виде в плане: на наружной стороне стены отображаются стрелки управления . При использовании стрелок стена будет развернута относительно линии привязки стены.
Например, при развороте многослойной стены ориентация дверей и окон не изменяется.
С помощью клавиши ПРОБЕЛ можно изменить направление наклонной составной стены. При этом слои стены будут инвертированы должным образом, но направление наклона не изменится. Для этого используйте инструмент «Симметрия».
