Рабочий процесс: Revit Cloud Worksharing
Настройте Revit Cloud Worksharing для совместной работы над моделями, хранящимися в облаке, и узнайте, как участники проектной группы могут использовать Revit для одновременной работы над моделью.
Чтобы настроить Revit Cloud Worksharing, следуйте приведенным ниже инструкциям.
  1. Администратору учетной записи Autodesk Docs необходимо выполнить следующие действия.
    1. Запустить администрирование учетных записей Autodesk Docs и войти в систему.
    2. Настроить проект Autodesk Docs.
    3. Назначить администраторов проекта.
  2. Администраторам проекта необходимо выполнить следующие действия.
    1. Организовать папки для проекта.
    2. Пригласить участников проектной группы.
    3. Выгрузить модель Revit в Autodesk Docs.
  3. Прим.: В Autodesk Docs модели с общим доступом рекомендуется размещать в папке Projects. См. раздел Выгрузка модели, предназначенной для совместной работы, в Autodesk Docs (облачная служба Revit для совместной работы).
  4. Участники проектной группы могут совместно работать только с участниками группы в Revit или сторонними участниками проекта.
    Для совместной работы с участниками проектной группы внутри компании выполните следующие действия.
    1. Примите приглашение в проект, полученное по электронной почте.
    2. Откройте общую модель в облаке и внесите в нее изменения одновременно с другими пользователями.
    3. Выполните синхронизацию с моделью из хранилища, чтобы сохранить изменения в модели.
      Участники проектной группы, работающие с Revit, увидят эти изменения. Однако изменения недоступны пользователям, которые не используют Revit, например сторонним участникам проекта.
      Индикатор состояния синхронизации Autodesk BIM Collaborate Pro, который можно видеть в строке состояния, показывает статус модели из хранилища при использовании модели в облаке для совместной работы. Статус может быть двух видов: «Доступно для синхронизации» и «Синхронизация». Если щелкнуть значок, откроется диалоговое окно «Управление облачными моделями», где можно просмотреть журнал синхронизации. Значок будет скрыт, если активная модель не является моделью в облаке для совместной работы.
      • Доступно для синхронизации: модель из хранилища доступна для синхронизации.
      • Синхронизация: модель из хранилища недоступна, другой пользователь выполняет синхронизацию. Для получения последних изменений используйте команду «Обновить до последней версии».
        Если синхронизацию с моделью из хранилища в данный момент выполняют несколько пользователей, отображается соответствующее сообщение. Если синхронизацию выполняет один пользователь, имя этого пользователя также отображается в подсказке.
    Для совместной работы со сторонними участниками проекта необходимо предоставить общий доступ к последней версии модели, выполнив следующие действия.
    1. Выберите виды и листы, к которым требуется предоставить общий доступ.
    2. Опубликуйте модель в Autodesk Docs.
    3. Прим.: При публикации модели выбранные виды и листы отображаются для сторонних участников проекта. Публикуйте только те версии модели, которые должны быть видны сторонним участникам проекта.
