| Столбец | Описание |
| Имя ссылки | Имя связанной модели или файла. |
| Статус |
Указывает, загружена ли связь в главную модель. Возможные значения: «Загружено», «Не загружено» или «Не найдено». Для связи Revit может отображаться дополнительный статус: «В закрытом рабочем наборе». Если связь Revit находится в закрытом рабочем наборе, она выгружается и не отображается на видах модели. При этом она отображается в диалоговом окне «Диспетчер связей» в категории «Связанные файлы Revit» Диспетчера проекта. При работе в локальной модели с совместным доступом можно использовать команду «Выгрузить |
| Тип связи | Определение для моделей Revit и IFC того, будет ли эта связанная модель отображаться (значение «Прикрепление») или скрываться (значение «Наложение»), когда главная модель будет связана с другой моделью.
На вкладках «Изображения» и PDF в этом столбце указывается, является ли ссылка импортированной или связанной. См. раздел Отображение и скрытие вложенных моделей |
| Площадки не сохранены | Определяет, сохранилось ли положение связи в общей системе координат.
Этот столбец применяется к связям Revit и САПР. См. разделы Общие позиции и Определение именованных позиций. |
| Размер |
Этот столбец отображается только на вкладках «Форматы САПР», «Пометки в формате DWF», «Топография», PDF и «Изображения». На вкладках «Форматы САПР», «Пометки в формате DWF» и «Топография» в этом столбце указывается размер связанного файла. На вкладках PDF и «Изображения» указывается размер изображения в пикселах. |
| Сохраненный путь |
Расположение связанного файла или модели. При совместной работе здесь находится модель из хранилища. На вкладке «Облака точек» этот путь является относительным для корневого пути к облаку точек. Для изменения корневого пути выберите команду «Параметры» в меню приложения. Прим.: В случае изменения пути к корневому каталогу может потребоваться перезагрузка файлов облаков точек, уже связанных с моделью.
| Тип пути |
Указывает, является ли сохраненный путь связи относительным, абсолютным или путем на Revit Server. Этот столбец не применяется к облакам точек. См. раздел Инструменты управления связями. |
| Локальный псевдоним | При совместной работе на основе файла и создании вместо связи с моделью из хранилища связи с локальной копией модели Revit или IFC, местоположение этой модели отображается здесь.
Например, связь с локальной моделью можно создать для повышения производительности при работе с локальной копией модели, предназначенной для совместной работы. При синхронизации с файлом хранилища другие пользователи не смогут ни использовать локальную копию связанной модели, ни увидеть локальный путь. См. раздел Управление совместным проектом. |
| Количество |
Этот столбец отображается только на вкладках PDF и «Изображения». Указывает, сколько раз изображение помещается в модель или связывается с элементом. |
Для выбора нескольких строк нажмите и удерживайте клавишу CTRL или SHIFT при выборе строк.
Данные можно сортировать в диалоговом окне «Диспетчер связей». Для сортировки строк по значениям в столбце щелкните его заголовок. Для сортировки в обратном порядке щелкните заголовок столбца повторно. Например, для сортировки строк по статусу «Не найдено», «Загружено» или «Не загружено» щелкните заголовок столбца «Статус», а для сортировки строк в алфавитном порядке по имени щелкните заголовок столбца «Имя ссылки». По умолчанию строки сортируются по имени ссылки.
Для каждой вкладки можно определить собственный порядок сортировки. Вы можете сортировать связи Revit в алфавитном порядке по имени модели, форматы САПР — в обратном порядке по размеру (от меньшего к большему), а пометки в формате DWF — по размеру (от большего к меньшему). Порядок сортировки сохраняется, поэтому при следующем открытии диалогового окна информация уже отсортирована в соответствии с настройками.
