Перед выбором элементов, которые будут скопированы для процедуры мониторинга, задаются параметры для определенных типов элементов. Параметры инструмента «Копирование/Мониторинг» применяются только к тем элементам, которые выбраны после их задания.
Инструкции см. в разделе Копирование уровней для мониторинга или Копирование элементов для мониторинга.
Дойдя до пункта «Задайте параметры для копируемых элементов», выполните следующие действия.
панель «Инструменты»
Вкладки диалогового окна «Параметры копирования/мониторинга» содержат параметры для элементов разного типа. Используйте эти параметры для внесения в скопированные элементы различных отличий от исходных элементов.
| Цель | Действия |
| Запрещение копирования приложением Revit элементов определенного типа. | Найдите тип элементов в столбце Исходный тип. В той же строке в столбце Новый тип выберите Не копировать этот тип. |
| Применение другого типа (типоразмера) при копировании выбранных элементов. | Найдите тип элементов в столбце Исходный тип. В той же строке в столбце Новый тип выберите типоразмер, который будет применяться к копиям. |
Подробные инструкции см. в разделе Копирование уровней для мониторинга или Копирование элементов для мониторинга.
