При сохранении проекта, к которому имеется совместная доступ, Revit создает папку с резервными файлами.
Резервные копии файлов создаются при каждом выполнении операции синхронизации с хранилищем или при сохранени локальной копии модели из хранилища. Последовательные резервные копии имеют максимально возможную информацию об элементах, и поэтому их размер постоянно увеличивается и не равен размеру всего проекта.
Используйте диалоговое окно "Параметры сохранения файла" для управления количеством хранящихся резервных копий.
Папка резервных копий для модели из хранилища содержит файлы, которые хранят информацию о возможности редактирования и о принадлежности (информация о правах доступа). В ней также находятся различные файлы DAT и файл журнала совместной работы (.slog), который содержит информацию о ходе выполнения операций (таких как синхронизация с хранилищем) для Диспетчера совместной работы.
В Revit резервные копии модели из хранилища хранятся в папке с именем [Имя файла хранилища]_backup. Не удаляйте и не переименовывайте файлы из данной папки. При перемещении или копировании модели проекта следует убедиться, что папка резервных копий модели из хранилища перемещается или копируется вместе с данной моделью. При переименовании модели проекта следует соответствующим образом переименовать папку резервных копий.
Возможен откат либо модели из хранилища, либо локальной модели проекта. Это бывает, например, когда изменения, внесенные после определенной даты, признаны ошибочными или нежелательными. Также можно сохранить предыдущую версию как новую модель проекта.
При откате модели все более поздние версии в папке резервных копий будут утеряны. Кроме того, теряется вся информация о владельцах рабочих наборов, заимствовании элементов и возможности редактирования рабочих наборов. Необходимо перераспределение прав на владение рабочими наборами и элементами, согласованное со всеми проектировщиками.
