Можно использовать Navisworks, BIM 360 Glue и Autodesk Docs Field для сотрудничества с проектной группой в процессе построения.
Navisworks можно использовать для объединения моделей и файлов в одной информационной модели здания. Можно выполнять проверку пересечений, формирование спецификаций/моделирование процесса строительства и количественный анализ информационной модели здания.
На строительной площадке можно использовать BIM 360 Glue для оценки состояния проекта и создания или совместного использования пометок для согласования с распределенными коллективами. С помощью Autodesk Docs можно отслеживать возникновение проблем в ходе строительного процесса и помещать информацию, связанную с монтажом, в модель Revit для совместного доступа.
Установите эту утилиту, чтобы дать возможность Revit экспортировать файлы NWC. |
Можно открыть модель Revit непосредственно в Navisworks. При открытии файла Navisworks использует параметры модуля чтения файлов Revit. |
Используйте инструмент Выявление конфликтов для выявления конфликтов в геометрии модели. |
Используйте функцию Switchback, чтобы быстро найти элемент, выбранный в модели Navisworks, в соответствующей модели Revit. |
Используйте информацию в комбинированной модели Navisworks для получения данных по объему работ и затратам для проекта. |
Используйте инструмент «Шкала времени» для создания спецификации и моделирования планируемого в проекте процесса строительства. |
Модели BIM 360 Glue можно открывать при помощи мобильных устройств. Видеоролик: использование приложения BIM Glue для мобильных устройств |
Подробное описание этапов совместной работы и общего доступа к моделям в BIM 360 Glue. |
Загружайте модели Revit в BIM 360 Glue. |
Выявляйте конфликты при работе на строительной площадке. |
Создавайте пометки для согласования и обмена ими с другими участниками рабочей группы. |
Используйте снимок проекта для объединения всех отчетов и отслеживания возникших проблем и хода выполнения в целом. |
Можно отслеживать ход выполнения прямо на месте с помощью задач и контрольных списков. |
Можно формировать проблемы для распределенного проектного коллектива в ходе управления проектом строительства. |
Можно синхронизировать данные отчетов стройплощадки обратно в модель Revit для формирования исполнительной документации. Синхронизация свойств оборудования стройплощадки с моделями Revit |
Для упрощения формирования отчетов и ведения журнала ошибок можно использовать на стройплощадке модели BIM 360 Glue. |
