При объединении нескольких моделей и файлов в один проект необходимо использовать общие координаты, чтобы определить положение файлов по отношению друг к другу.
Проект Revit имеет внутренние координаты для всех содержащихся в нем элементов моделей. Эти координаты действуют только в пределах проекта. Этого достаточно при наличии автономной модели, положение которой не влияет на другие модели или площадку. Однако если требуется, чтобы данные о положении модели были включены в остальные связанные модели, необходимо использовать общие координаты.
Используйте инструменты «Общие координаты», чтобы определить относительное положение разных файлов и убедиться в том, что их взаимосвязи сохраняются. Используйте инструмент Получить координаты или Передать координаты, чтобы определить положение общих координат, которым можно будет обмениваться между файлами.
Если координаты для всего проекта определены в связанной модели или файле, например в модели здания со связанной моделью стройплощадки, следует получить координаты из связанной модели.
Если координаты для всего проекта заданы в главной модели, например в модели стройплощадки со связанными моделями зданий, следует передать координаты из главной модели в связанные.
