Для изменения местоположения модели из хранилища может потребоваться создание модели в хранилище на основе имеющегося файла с совместным доступом.
Также может возникнуть необходимость отказаться от существующей модели из хранилища и использовать в ее качестве локальную копию модели из хранилища (а не ее резервную копию). Это может потребоваться, например, если участник группы работал над локальной копией модели из хранилища в автономном режиме и эти изменения требуется сохранить в проекте.
До создания новой модели из хранилища и ее сохранения необходимо переименовать файл для совместной работы или указать другую папку для сохранения. Переименование выполняется во избежание замены существующей модели из хранилища и потенциальной потери изменений, внесенных всеми остальными участниками группы.
«Сохранить как»
| «Рабочий набор по умолчанию» | Описание |
| Все | Открытие всех рабочих наборов в модели из хранилища. Открытие всех рабочих наборов значительно снижает производительность при работе с большими файлами проектов. |
| «Редактируемые» | Открывает все редактируемые рабочие наборы. В зависимости от количества редактируемых рабочих наборов в модели из хранилища выбор этого варианта может привести к значительному снижению производительности при работе с большими файлами проектов. |
| Последний просмотренный |
Открывает заданные рабочие наборы. При нажатии кнопки «Открыть» откроется диалоговое окно «Открытие рабочих наборов». Первоначальное состояние зависит от того, когда в последний раз открывался файл. Укажите другие рабочие наборы или нажмите «ОК», чтобы подтвердить открытие рабочих наборов, предлагаемых по умолчанию. Клавиши Ctrl+A служат для выбора всех рабочих наборов в этом окне. |
| Задать | Открывает заданные рабочие наборы. При нажатии кнопки «Открыть» откроется диалоговое окно «Открытие рабочих наборов». Клавиши Ctrl+A служат для выбора всех рабочих наборов в этом окне. Первоначальное состояние зависит от того, когда в последний раз открывался файл. Можно указать другие рабочие наборы или нажать «ОК», чтобы подтвердить открытие рабочих наборов, предлагаемых по умолчанию. |
