Используйте диалоговые окна «Стили объектов» и «Вес линий» для управления весом линий в моделях.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
«Изменить» для изменения веса линий для проекционных элементов и элементов в разрезе в видах модели;
Стили объектов в каждой категории определяют вес линий в видах. При изменении веса линий для категории в диалоговом окне «Стили объектов» изменяется отображение элемента во всех видах модели.
Элемент модели в виде может быть разрезанным или проекционным. Разрезанный элемент пересекает секущую плоскость вида в плане или сечения/фасада. Проекционный элемент не пересекает секущую плоскость вида. На данном виде кафе стены, двери и колонны «разрезаны», так как пересекают секущую плоскость вида. Столы и стойка, состоящие из элементов стен и шкафов, являются проекционными.
На вкладке «Управление» выберите «Стили объектов», чтобы открыть диалоговое окно Стили объектов. На вкладке «Объекты модели» можно изменить вес линий для проекций и разрезов в каждой категории. Например, можно изменить линию разреза стен и применить изменение. Для изменения веса линии стенки столбика рядом со стойкой изменим значение проекции. Для изменения стойки необходимо изменить значение проекции для шкафов.
Обратите внимание, что нельзя назначить значение разреза для мебели. Некоторые категории, такие как мебель, нельзя разрезать, поэтому для них всегда используется вес линий в проекции.
Разверните категорию, чтобы просмотреть подкатегории. Подкатегории можно использовать для управления отдельными частями элемента. Например, можно назначить панельную и поворотную часть семейства дверей для различных подкатегорий и управлять их представлениями отдельно.
Категории аннотаций управляются аналогичным образом в диалоговом окне стилей объекта.
Числовые значения для веса линий соответствуют реальной ширине линии при печати. Нажмите «Дополнительные параметры» > «Вес линий». В диалоговом окне Вес линий каждое значение указано вместе с соответствующей шириной линии при печати. Ширина линий для элементов модели зависит от масштаба. Например, в небольшом масштабе линии с весом от 1 до 3 при печати сохраняют ту же ширину, однако при больших масштабах вес каждой линии при печати меняется. Ширина линий видов в перспективе и элементов аннотаций при печати не зависит от масштаба и использует прямые значения таблицы для каждого веса линий.
Используйте диалоговое окно «Стили объектов» для управления весом линий элементов в видах модели, а диалоговое окно «Вес линий» — для управления толщиной линий с определенным весом при печати.
