В IDE этот метод VB.NET используется для размещения текстового поля из макроса на активном виде.
В IDE для метода используйте следующую программу:
Public Sub MyFirstMacroDocVB()Dim baseVec As Autodesk.Revit.DB.XYZ = Document.Application.Create.NewXYZ(1.0, 0.0, 0.0)Dim upVec As Autodesk.Revit.DB.XYZ = Document.Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 1.0)Dim origin As Autodesk.Revit.DB.XYZ = Document.Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 0.0)Dim align As Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags = Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_LEFT Or Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_TOPDim pView As Autodesk.Revit.DB.View = Document.ActiveView Dim Transaction As Autodesk.Revit.DB.Transaction = New Autodesk.Revit.DB.Transaction(Document, "NewTextNote")Transaction.Start()Document.Create.NewTextNote(pView, origin, baseVec, upVec, lineWidth, align, strText)Transaction.Commit()End Sub
В данном примере при компоновке проекта в Revit macro IDE обратите внимание на то, что выполняется компоновка проекта DocVisualBasic, и программа пользовательского макроса уровня документа на языке VB.NET находится в файле ThisDocument.vb. Можно воспользоваться Проводником проектов IDE для просмотра его временного местоположения на диске. Следует помнить, что тексты успешно скомпонованных макросов уровня документа сохраняются в файле RVT после сохранения этого файла. Файлы проекта удаляются из временной папки, когда пользователь выходит из приложения Revit.
Текстовое поле, размещенное макросом
