Редактор семейств — это графический режим редактирования в Revit, позволяющий создавать семейства и использовать их в модели.
Для создания семейства в редакторе семейств откройте шаблон. Шаблоны семейств могут содержать различные виды, такие как планы этажей и фасады. Окно редактора семейств по своему внешнему виду и функциям сходно со средой проекта в Revit, но на вкладке "Создание" расположены другие инструменты.
Способы вызова редактора семейств:
панель "Свойства"
"Типоразмеры") позволяет открыть диалоговое окно "Типоразмеры". В нем можно создавать новые типоразмеры в семействе, а также назначать им параметры типа и экземпляра.
панель "Размер") позволяют, дополнительно к размерам, которые автоматически создаются в Revit при построении геометрии, добавлять в семейство постоянные размеры. Эта команда особенно важна при создании различных размеров семейства.
панель "Модель"
"Линия модели") позволяет строить плоскую геометрию в случаях, когда отображать объемную геометрию не требуется. Например, для дверных панелей и фурнитуры или воздуховодов можно построить только 2D эскизы и не создавать объемную геометрию путем выдавливания.
Линии модели всегда отображаются на 3D видах. Для управления их видимостью на видах в плане и видах фасадов выберите необходимые линии и перейдите на вкладку "Изменить | Линии"
панель "Видимость"
"Параметры видимости".
панель "Узел"
"Символическая линия") позволяет строить линии, предназначенные только для обозначений. Символические линии можно использовать, например, на виде фасада для отображения направления открывания двери или направления потока, проходящего через соединительную деталь трубопровода. Символические линии не являются собственно геометрией модели. Символические линии отображаются только на видах, параллельных тому, на котором они были построены.
Можно управлять видимостью символических линий на разрезах. Выберите символическую линию и перейдите на вкладку "Изменить | Линии"
панель "Видимость"
"Параметры видимости". В диалоговом окне параметров видимости элементов семейства установите флажок "Показывать только для разрезов".
В этом же диалоговом окне можно задать видимость линий в зависимости от уровня детализации вида. Например, при выборе значения "Низкий" символические линии видны только в том случае, если семейство загружается в проект и размещается на виде с низким уровнем детализации.
панель "Модель"
"Проем") доступен только в шаблонах семейств, типоразмеры которых размещаются в основах (таких как стены или потолки). Чтобы создать проем, необходимо построить его эскиз на опорной плоскости и указать размеры. После создания проема можно выбрать его и указать, что при загрузке в проект он будет отображаться прозрачным на 3D видах и/или фасадах. Свойство прозрачности задается на панели параметров. Если проемы не являются прозрачными, они отображаются в виде сплошных белых граней и перекрывают собой находящиеся за ними элементы.
панель "База"
"Опорная плоскость") позволяет создавать опорные плоскости, которые представляют собой бесконечные плоскости, предназначенные для построения линий и геометрии.
панель "База"
"Вспомогательная линия") позволяет создавать линии, сходные с опорной плоскостью, но имеющие логические начальную и конечную точки.
Панель управления
"Управление") позволяет размещать стрелки для поворота и зеркального отображения геометрии семейства после его загрузки в проект. На вкладке "Изменить | Разместить элемент управления"
панель "Тип элемента управления" доступны следующие варианты стрелок (можно выбрать несколько вариантов):
Revit обеспечивает вращение или зеркальное отображение геометрии относительно начала координат. Элемент управления в виде двух противоположно направленных стрелок позволяет зеркально отражать геометрию по вертикали или горизонтали.
Элементы управления можно размещать в любом месте вида. Рекомендуется размещать стрелки таким образом, чтобы их действие было очевидным.
В архитектурных проектах элементы управления удобно использовать, например, при создании семейства дверей. Двойные горизонтальные стрелки позволяют менять сторону навески двери, а двойные вертикальные стрелки — направление открывания двери.
В проектах по проектированию систем элементы управления удобно использовать, например, при создании семейства соединительных деталей трубопроводов. Управляющие стрелки позволяют разворачивать соединительные детали по горизонтали или по вертикали.
панель "Текст"
"Текст") позволяет добавлять в семейство текстовые примечания. Обычно эта команда используется в семействах аннотаций.
панель "Модель"
"Текст модели") позволяет поместить вывеску на здание или нанести текст на одну из его стен.
панель "Создание"
"Разрез") позволяет создать вид разреза.
панель "Модель"
"Компонент") позволяет выбрать тип компонента для вставки в окно редактора семейств. После выбора этого инструмента можно выбрать компонент в списке типоразмеров.
панель "Узел"
"Обозначение") позволяет размещать плоские графические обозначения аннотаций.
панель "Узел"
"Компонент узла") позволяет разместить компонент узла.
панель "Узел"
"Область маскировки") позволяет применить маску, перекрывающую элементы модели при использовании семейства для создания элемента в проекте.
панель "Формы") позволяют создать в семействе объемную геометрию.
панель "Формы"
"Полые формы") обеспечивает доступ к инструментам, позволяющим вырезать в семействе объемную геометрию.
панель "Текст"
"Метка") позволяет разместить в семействе текст метки. Этот текст представляет собой свойство семейства. При задании значения этого свойства оно будет отображаться в семействе.
панель "Редактор семейств"
("Загрузить в проект") позволяет загрузить семейство непосредственно в любой открытый проект или семейство.
