Единицы проекта можно задать в диалоговом окне "Единицы проекта".
Видеоролик. Изменение единиц измерения проекта
- Выберите вкладку "Управление"
панель "Параметры"
"Единицы проекта".
- В диалоговом окне "Единицы проекта" выберите категорию.
- Щелкните в столбце "Формат" для изменения параметров отображения данного типа единиц.
Отображается диалоговое окно "Формат".
- Если необходимо, укажите единицы.
- Из раскрывающегося списка "Округление" выберите требуемое значение. При выборе "Польз.", следует ввести значение в текстовом поле "Величина округления".
- Для параметра "Обозначение единиц" выберите соответствующий вариант из списка.
- Можно также выбрать:
- Подавлять замыкающие нули
Если установлен этот флажок, замыкающие нули не отображаются (например, значение 123,400 отображается как 123,4).
- Не выводить нули в начале числа
Если установлен этот флажок, значения, содержащие 0 футов, не отображаются (например, значение 0’ - 4” отображается как 4”). Этот параметр доступен для единиц параметров "Длина" и "Уклон".
- Знак "+" для положительных значений
- Использовать группировку цифр
Когда установлен этот флажок, параметр "Группировка десятичных знаков", заданная в диалоговом окне "Единицы проекта", применяется к данному значению.
- Подавлять пробелы
Когда установлен этот флажок, убираются пробелы вокруг значений футов и дробных дюймов (например, значение 1’ - 2” отображается как 1’-2”). Этот вариант предусмотрен для единиц параметров "Длина" и "Уклон".
- Нажмите "ОК".
Прим.: При изменении единиц проекта изменяется отображение единиц в проекте, но не изменяются имена семейств, загруженных в проект. Например, тип стен с именем «Кладка 4 дюйма» не изменится при изменении единиц проекта на метрические.
