Для категории семейств трубопроводов параметр «Тип детали» определяет расчет потери давления.
| Категория семейства | Тип детали | Режим |
| Механическое оборудование | Вставляется | |
| Торцовая крышка | ||
| Встроенный датчик | ||
| Нормальный | ||
| Клапан — вставляется | ||
| Арматура трубопроводов | Присоединяется | Арматура трубопроводов прикрепляется к грани трубы в Revit. Потеря давления не рассчитывается, так как арматура трубопровода не вставляется в трубу. |
| Вставляется | Арматура трубопровода разделяет трубу на два сегмента. Падение давления рассчитывается для отдельных сегментов трубы. | |
| Заглушка | Арматура трубопроводов присоединяется (привязывается) к концу трубы. Потеря потока или давления не расчитывается для сегмента с торцовой крышкой. | |
| Встроенный датчик | Не используется. | |
| Нормальный | Арматура трубопровода разделяет трубу на два отдельных сегмента. Падение давления рассчитывается для отдельных сегментов трубы. | |
| Датчик | Не используется. | |
| Клапан — вставляется | Арматура трубопровода разделяет трубу на два отдельных сегмента. Падение давления расчитывается для отдельных сегментов трубы с помощью готовых таблиц коэффициента К. | |
| Клапан — обычный | Арматура трубопроводов присоединяется (привязывается) к концу трубы. Если труба присоединяется к дополнительному соединителю арматуры трубопровода, такая труба будет рассматриваться как отдельный сегмент трубы. В таком случае падение давления расчитывается для отдельных сегментов трубы с помощью готовых таблиц коэффициента К. | |
| Трубопроводные фитинги | Заглушка | |
| Крестовина | ||
| Отвод | ||
| Фланец | ||
| Боковая крестовина | ||
| Боковой тройник | ||
| Механическое сочленение | ||
| Мультипорт | ||
| Соединительный патрубок — регулируемый | ||
| Соединительный патрубок — по нормали | ||
| Тройник | ||
| Переход | ||
| Соединение | ||
| Косой тройник |
