Определение параметров инструмента навигации ViewCube.
«Параметры». Перейдите на вкладку ViewCube.
| Параметр | Описание |
| Внешний вид ViewCube | |
| Показать ViewCube | Отображение/скрытие ViewCube на 3D-видах. |
| Показать на | Позволяет указать виды, на которых должен отображаться ViewCube. |
| Положение на экране | Положение ViewCube в области рисования. |
| Размер ViewCube | Размер ViewCube на экране. |
| Непрозрачность при неактивности | Непрозрачность неиспользуемого ViewCube. При выборе значения 0% ViewCube не будет отображаться в области рисования, пока курсор не попадет в область размещения ViewCube на экране. |
| При перетаскивании ViewCube | |
| Привязать к ближайшему виду | При установке этого флажка выполняется привязка к ближайшей ориентации вида на ViewCube. Ориентация вида на ViewCube — один из 26 вариантов видов (грань, кромка или угол ViewCube). |
| При щелчке на ViewCube | |
| Вписать в вид при изменении вида | При выборе элемента или компонента в области рисования и щелчке на ViewCube выполняется соответствующий поворот вида и зумирование изображения, позволяющее вписать элемент в область рисования. |
| Использовать анимацию перехода при переключении видов | Анимированный переход от одной ориентации вида к другой. |
| Сохранять сцену вертикальной | Сохранение сторон ViewCube и вида под прямым углом к плоскости уровня грунта.
При снятии этого флажка можно выполнять вращение модели на все 360 градусов, что может оказаться полезным при редактировании семейства. См. раздел Изменение ориентации модели. |
| Компас | |
| Показать компас под ViewCube | Отображение/скрытие компаса ViewCube. |
